Какие способы можно использовать для определения положения измеряемой точки при... Sokkia FX-101 [Ответы 1]
Sokkia FX-101
Вопрос 605247
User_q605247, Редмонд
Какие способы можно использовать для определения положения измеряемой точки при измерениях со смещением?
9 месяцев назад
Положение измеряемой точки можно определить одним из трех способов: установкой отражателя на смещенной точке, расположенной на небольшом расстоянии от измеряемой точки; введением горизонтального проложения между измеряемой и смещенной точками; установкой смещенной точки на линии визирования между точкой стояния инструмента и измеряемой точкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/597996/96
