Как определить реперную высоту в программе magnet field? Topcon DS-201I [Ответы 1]
Topcon DS-201I
Вопрос 605260
User_q605260, Редмонд
Как определить реперную высоту в программе MAGNET Field?
В основном меню MAGNET Field нажимаем стилусом или пальцем на иконку 'Станция (Установить)'. Затем выбираем 'Репер' и вводим имя станции, высоту которой будет определена после измерений (например: st4). После этого нажимаем 'Далее >>'. Если в появившемся окне сообщается, что 'Станция не найдена', значит в данном проекте нет станции с таким именем. В таком случае нажимаем 'Закрыть'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598021/17
