Как установить реперную высоту в программе magnet field? Topcon DS-101 [Ответы 1]
Topcon DS-101
Вопрос 605265
User_q605265, Редмонд
Как установить реперную высоту в программе MAGNET Field?
В основном меню MAGNET Field нужно нажать стилусом или пальцем на иконку 'Станция (Установить)'. Затем выбрать 'Репер' и ввести имя станции, высота которой будет определена после измерений (например: st4). После этого нужно нажать 'Далее >>'. Если в данном проекте нет станции с таким именем, появится окно с сообщением 'Станция не найдена'. В этом случае можно нажать 'Закрыть'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598027/18
