![Как подключить приемник к компьютеру? Topcon GR-5 [Ответы 1]](/images/1482609/pimg_2596970.jpg)
Topcon GR-5
Вопрос 605290
Как подключить приемник к компьютеру? |
Для подключения приемника к компьютеру, вам необходимо использовать один из следующих способов: - С помощью внешнего устройства, поддерживающего Bluetooth (компьютер/контроллер) - С помощью кабеля RS232 и компьютера/контроллера - С помощью кабеля USB и компьютера/контроллера с установленным драйвером TPS USB (только для PC-CDU) После установления соединения между приемником и компьютером/контроллером, вы сможете настраивать приемник и его компоненты, посылать команды приемнику, загружать файлы из памяти приемника, загружать новое программное обеспечение с помощью TRU, загрузить OAF и загрузить в приемник файлы настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598124/63 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации радиосредств?
