Как подключить приемник hiper v к компьютеру или контроллеру? Topcon HIPER V [Ответы 1]
Topcon HIPER V
Вопрос 605304
User_q605304, Редмонд
Как подключить приемник HIPER V к компьютеру или контроллеру?
Для подключения приемника HIPER V к компьютеру или контроллеру с помощью кабеля RS232, выполните следующие этапы: 1. При обнаружении приемника откроется диалоговое окно Detecting Receiver. 2. Чтобы разъединить приемник и компьютер / контроллер, щелкните Device Disconnect. 3. При подключении приемника HIPER V не ставьте флажок в поле External Receiver в диалоговом окне Connection Parameters. 4. Если вы хотите использовать беспроводное соединение через модуль Bluetooth, убедитесь, что модуль включен (горит синий индикатор состояния модуля Bluetooth). Если индикатор не горит, подключите приемник к компьютеру по кабелю RS-232 и выполните действия, описанные в разделе “Подключение по кабелю RS232” на стр. 2-10. 5. Затем в главном окне щелкните . (дополнительные инструкции на стр. 2-36 Hiper V - Руководство по эксплуатации). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598125/50
