![Как можно настроить приемник hiper v? Topcon HIPER V [Ответы 1]](/images/1482610/pimg_2596973.png)
Topcon HIPER V
Вопрос 605305
Как можно настроить приемник HIPER V? |
Приемник HIPER V можно настроить различным образом для проведения измерений в режиме RTK или с учетом их последующей обработки. Для этого необходимо запустить программу TRU, предварительно подключив приемник к компьютеру через модуль Bluetooth или по кабелю RS232. Программа TRU настраивает различные компоненты приемника и сохраняет настройки в памяти прибора. Когда приемник подключен к компьютеру, вы можете настроить приемник и его компоненты, а также посылать команды на приемник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598125/66 |
Какие преимущества имеют двухчастотные приемники при съемке в режиме кинематики?
