Как загрузить новое встроенное программное обеспечение на приемник? Topcon HIPER SR [Ответы 1]
Topcon HIPER SR
Вопрос 605314
User_q605314, Редмонд
Для загрузки нового встроенного программного обеспечения на приемник необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите приемник к компьютеру с помощью кабеля питания и последовательной связи, поставляемого как принадлежность к приемнику (Номер по каталогу: 100182-01). Важно использовать только кабель питания и последовательной связи для загрузки встроенного программного обеспечения на приемник. Попытка загрузить встроенное программное обеспечение по USB или Bluetooth может привести к повреждению приемника. Следующий выпуск встроенного программного обеспечения, 4.0 SR, будет поддерживать загрузку по USB или Bluetooth. Обновления смотрите на сайте www.topcontotalcare.com. 2. Для подключения к приемнику в TRU: a. Нажмите Устройство - Режим приложения - Управление приемником. b. Нажмите Устройство - Подключиться. c. В окне Параметры подключения выберите Последовательный порт и название порта, затем нажмите Подключиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598128/41
