Как выполнить обновление операционной системы grs-1? Topcon GRS-1 [Ответы 1]
Topcon GRS-1
Вопрос 605332
User_q605332, Редмонд
Как выполнить обновление операционной системы GRS-1?
Для обновления операционной системы GRS-1 выполните следующие действия:
1. Нажмите и в течение примерно 10 секунд удерживайте в нажатом положении кнопки ESC и POWER, пока не появится экранная заставка GRS-1.
2. Отпустите кнопки и подождите, пока на экране не отобразится процесс калибровки. На то чтобы полностью перезагрузить прибор, уходит примерно 30 секунд.
Если после обновления операционной системы GRS-1 не реагирует на запросы программы уже на стадии экранной заставки, выполните следующие действия:
1. Загрузите операционную систему, как описано выше в разделе «Установка операционной системы», чтобы войти в экран Version up (Обновление операционной системы).
2. Подсоедините GRS-1 к внешнему источнику питания.
3. В экране Version up (Обновление операционной системы) выберите пункт RELOCATE (Переместить).
4. Нажмите кнопку ENT.
5. Вся эта процедура занимает достаточно много времени. По завершении вставьте SD карту памяти, на которой должен быть записан файл установки операционной системы и установите ее, как указано в разделе «Установка операционной системы».
После обновления операционной системы установите заново все программы и пройдите заново процедуру их регистрации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598130/126
