![Какие требования к уровням жидкости в резервуаре и запуску электронасоса? Ливгидромаш Н1В 14/80-9/10 [Ответы 1]](/images/1482663/pimg_2597233.jpg)
Вопрос 605349
Какие требования к уровням жидкости в резервуаре и запуску электронасоса? |
Нижний предельный уровень жидкости в резервуаре должен быть выше всасывающего патрубка на 200 мм. Датчик верхнего предельного уровня жидкости позволяет давать команду на включение электронасоса до переполнения резервуара. При запуске электронасоса необходимо обеспечить момент страгивания насоса, указанный в таблице 4, и отклонение напряжения от номинального значения, не более значений приведенных в таблице 8. В случае невыполнения указанных требований, запуск электронасоса не гарантируется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598227/22 |
