Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе агрегата? Ливгидромаш ЭЦВ 8-16-140 [Ответы 1]
Вопрос 605351
User_q605351, Редмонд
При работе агрегата необходимо отключить электропитание перед выполнением любых работ. Устье скважины должно быть заземлено. Сопротивление между заземляющими болтами и каждой доступной к прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом. Токоподводящий провод на участке от скважины до устройства защиты должен быть защищен от механических повреждений. В случае повреждения провода должна быть обеспечена безопасность обслуживающего персонала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598397/25
