Какие органы управления и индикации есть на данном устройстве? ifm DI602A [Ответы 1]
ifm DI602A
Вопрос 605358
User_q605358, Редмонд
На данном устройстве имеются светодиоды PWR, OUT и DMP, а также кнопка для программирования. Светодиод PWR зеленого цвета горит при включенном рабочем напряжении, светодиод OUT желтого цвета горит, когда выход переключен, а светодиод DMP зеленого цвета мигает с частотой 1 Гц или 2 Гц во время процедуры настройки. Если светодиоды OUT и DMP мигают попеременно, значит настройки заблокированы или настройка не принята. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598806/4
