Какие принципы настройки параметров прибора? ifm OGD592 [Ответы 1]
ifm OGD592
Вопрос 605362
User_q605362, Редмонд
Во время настройки параметров прибор остается в рабочем режиме и функционирует согласно заданным параметрам до завершения процедуры изменения и ввода новых параметров. Перед установкой значений параметров необходимо задать единицу измерения. Если единица измерения изменена после установки параметров, могут возникнуть неточности в установленных значениях из-за ошибок округления при внутреннем преобразовании в другие единицы. Для выбора параметра нужно нажать [ENTER] и использовать кнопки 'вверх'/'вниз' для отображения желаемого параметра на экране. Значение параметра можно настроить, кратко нажав [Enter]. Текущее значение параметра будет мигать в течение 3 секунд. Для увеличения значения используйте кнопку 'вверх' или удерживайте ее. Для уменьшения значения дождитесь, пока отображаемая на дисплее величина достигнет своего максимального значения, затем начнется новый цикл и отображение с минимального значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598881/17
