Какие условия установки датчика необходимо соблюдать? ifm OGD580 [Ответы 1]
ifm OGD580
Вопрос 605364
User_q605364, Редмонд
Для установки датчика необходимо следующее:
- Установите датчик так, чтобы объект обнаружения находился в указанном диапазоне измерения, который составляет 20 метров. Объекты вне этого диапазона будут подавляться.
- Избегайте отражающих объектов на пути прямого луча датчика в диапазоне более 20 метров, так как это может повлиять на точность измерения.
- Датчик поставляется без монтажных принадлежностей, поэтому необходимо приобрести металлические крепежные гайки (артикул E10027) в количестве 6 штук.
- К работам по установке и вводу в эксплуатацию допускаются только квалифицированные специалисты - электрики.
- При установке датчика необходимо придерживаться действующих государственных и международных норм и правил по монтажу электротехнического оборудования.
- Напряжение питания должно соответствовать стандартам EN 50178, SELV, PELV. Для моделей OGD580 и OGD581 также требуется соответствие стандартам cULus и Supply Class 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598883/8
