Как настроить чувствительность датчика? ifm O5H500 [Ответы 1]
ifm O5H500
Вопрос 605372
User_q605372, Редмонд
Для настройки чувствительности датчика следуйте следующим шагам:
1. Расположите объект перед датчиком.
2. Нажимайте кнопку [OUT on] в течение 2 секунд. Светодиод будет мигать.
3. Уберите объект.
4. Нажимайте кнопку [OUT off] в течение 2 секунд. Чувствительность будет настроена на задний фон и светодиод погаснет.
5. Процедура настройки завершена. Датчик больше не будет переключаться при обнаружении объекта.
Вы также можете выполнить настройку сначала без объекта, а затем с объектом.
Для настройки максимальной чувствительности датчика:
1. Расположите датчик так, чтобы свет не отражался.
2. Сначала нажмите кнопку [OUT on], затем [OUT off]. Датчик должен переключаться в случае, если объект не обнаружен.
3. Сначала нажмите кнопку [OUT off], затем [OUT on]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598889/4
