Какие условия необходимо соблюдать при установке датчика с интерфейсом io-link? ifm SM8000 [Ответы 1]
ifm SM8000
Вопрос 605404
User_q605404, Редмонд
Какие условия необходимо соблюдать при установке датчика с интерфейсом IO-Link?
При установке датчика с интерфейсом IO-Link необходимо соблюдать следующие условия:
- Убедитесь в отсутствии давления в системе перед началом установки.
- Проверьте, что никакая жидкость не может просочиться в область установки датчика.
- Прикрепите предупредительную этикетку к кабелю датчика.
- В трубной системе не должно быть пузырьков воздуха, и трубы должны быть всегда полностью заполнены.
- Рекомендуется устанавливать датчик так, чтобы измерительная трубка была всегда заполненной.
- Подберите правильную длину впускной и выпускной трубы, на которой будет установлен датчик.
- Запрещено размещать запорную арматуру и регулирующие устройства прямо перед датчиком, чтобы избежать помех, вызванных изгибами, клапанами или сужениями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599433/17
