Какие меры необходимо принять для предотвращения травмы персонала при установке... ifm SU7000 [Ответы 1]
ifm SU7000
Вопрос 605411
User_q605411, Редмонд
Какие меры необходимо принять для предотвращения травмы персонала при установке и эксплуатации прибора?
Для предотвращения травмы персонала, необходимо принять следующие меры:
- Установить прибор согласно действующим правилам и инструкциям.
- Перед началом установки убедиться в отсутствии давления в системе.
- Беречь корпус прибора от контакта с легковоспламеняющимися веществами и от непреднамеренного соприкосновения. В этих целях, оснастить датчик соответствующей защитой (например, защитной крышкой).
- Не нажимать кнопки настройки вручную. Использовать для этого какой-нибудь предмет (например, шариковую ручку). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599537/5
