![Какие подшипники уплотнительные кольца и смазочные материалы применяются в конст... Ливгидромаш ВВН 2-50 [Ответы 1]](/images/1483682/pimg_2599262.jpg)
Вопрос 605418
Какие подшипники, уплотнительные кольца и смазочные материалы применяются в конструкции насоса? |
В конструкции насоса применяются следующие подшипники, уплотнительные кольца и смазочные материалы: - Подшипник 2222К+Н322 (SKF), количество: 1, позиция на рисунке: 3, масса: 8,85 кг - Подшипник 22222ЕК+Н322 (SKF), количество: 1, позиция на рисунке: 21, масса: 8,9 кг - Кольцо 230-240-58-2-2, нормативно-техническая документация или обозначение чертежа: ГОСТ 9833, количество: 2, позиция на рисунке: 22, масса: 0,02 кг - Кольцо 220-230-46-2-2, количество: 1, позиция на рисунке: 23, масса: 0,01 кг - Кольцо 200-205-36-2-2, количество: 2, позиция на рисунке: 5, масса: 0,006 кг - Кольцо 120-125-30-2-2, количество: 2, позиция на рисунке: 35, масса: 0,003 кг - Кольцо уплотнительное Н49.1285.01.00.003, количество: 2, позиция на рисунке: 13, масса: 0,05 кг - Смазка LGHP 2 (SKF), масса: 0,05 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599644/52 |
