Какие действия необходимо выполнить для включения выпрямителя? Сэлма ВДМ-1600С [Ответы 1]
Сэлма ВДМ-1600С
Вопрос 605422
User_q605422, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для включения выпрямителя необходимо подать напряжение на него, перевести выключатель автоматический 'СЕТЬ' в положение 'I' (Включено) и нажать кнопку 'ПУСК'. При этом загорится индикатор 'СЕТЬ', включатся пускатели и электродвигатель вентилятора, а на выходных зажимах появится напряжение. Также следует убедиться, что вентилятор вращается в нужном направлении и проверить работу ветрового реле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599653/4
