Какие события могут возникнуть в системе io-link? ifm LMT100 [Ответы 1]
ifm LMT100
Вопрос 605444
User_q605444, Редмонд
Какие события могут возникнуть в системе IO-Link?
11 месяцев назад
В системе IO-Link могут возникнуть следующие события:
- Ошибка в аппаратном устройстве. Рекомендуется заменить прибор.
- Ошибка параметра. Рекомендуется проверить техническую спецификацию и значения.
- Короткое замыкание. Рекомендуется проверить установку.
- Предупреждение тестового события. Событие появляется, если индекс 2 настроен на определенное значение и исчезает, если индекс 2 настроен на другое значение.
Также рекомендуется периодически проверять крышку зонда на наличие отложений или повреждений, очищать его при сильном загрязнении и заменять прибор при повреждении. При установке нового прибора необходимо осторожно очистить шейку зонда, место установки и коническое уплотнение для обеспечения герметичности соединения и отсутствия мертвой зоны. Если используется зажимный фитинг, рекомендуется периодически проверять правильное положение цепи безопасности или крепления проводов между зажимом и датчиком. В случае повреждения рекомендуется заменить прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599757/26
