Какие органы управления и индикации имеются? ifm PI2798 [Ответы 1]
ifm PI2798
Вопрос 605448
User_q605448, Редмонд
Органы управления и индикации включают в себя:
- Светодиоды от 1 до 5, которые показывают давление в системе в установленной единице измерения.
- Светодиод 6, который показывает давление в системе в процентах от заданного масштабирования аналогового выхода или в процентах от предельного значения диапазона измерения, если [OU2] сконфигурирован как коммутационный выход.
- Светодиод 7, который показывает статус переключения OUT2 (вкл., если выход 2 переключен).
- Светодиод 8, который показывает статус переключения OUT1 (вкл., если выход 1 переключен).
- Буквенно-цифровой, 4-значный дисплей, который показывает текущее давление в системе, а также параметры и значения параметров.
- Кнопка настройки, которая используется для настройки параметров.
- Кнопка Mode/Enter, которая используется для выбора параметров и подтверждения заданных значений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599771/20
