Какие особенности имеет датчик уровня lr2050? ifm LR2050 [Ответы 1]
ifm LR2050
Вопрос 605455
User_q605455, Редмонд
Какие особенности имеет датчик уровня LR2050?
Датчик уровня LR2050 имеет позолоченные контакты. Он предназначен для измерения уровня жидких сред, маслосодержащих сред и жидкостей на водной основе. Рекомендуемые среды для работы датчика: вода, жидкости на водной основе, масла и маслосодержащие среды. Диапазон рабочей температуры составляет от -20°C до 100°C. Датчик имеет защиту от переполюсовки и защиту от короткого замыкания. Количество цифровых выходов - 1, количество аналоговых выходов - 1. Выходной сигнал может быть коммутационным или аналоговым. Датчик имеет класс защиты III и рабочее напряжение от 18 до 30 В постоянного тока. Потребление тока составляет менее 50 мА. Длина зонда датчика может быть от 150 до 2000 мм, активный диапазон зависит от длины зонда и может быть L-40 (L-60) при настройке на масло или маслосодержащие среды. Неактивная область составляет 30/10 (30) мм при настройке на масло или маслосодержащие среды. Частота дискретизации датчика - 4 Гц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599780/2
