![Какие органы управления и индикации есть на приборе? ifm LR2750 [Ответы 1]](/images/1483759/pimg_2599380.jpg)
ifm LR2750
Вопрос 605461
Какие органы управления и индикации есть на приборе? |
На приборе имеются следующие органы управления и индикации: - Светодиоды LED 1-3: отображают выбранную единицу измерения - Светодиоды LED 4-6: не используются - Светодиод LED 7: активен только при выборе коммутационного выхода [ou2] = [I] или [InEG]; отображает коммутационное состояние OUT2 (включен, когда выход 2 переключен) - Светодиод LED 8: отображает коммутационное состояние OUT1 (включен, когда выход 1 переключен) - Кнопка [Enter]: открывает меню пользователя, позволяет редактировать и подтверждать значения параметров - Клавиши с изображением стрелки вверх [▲] и вниз [▼]: используются для выбора и установки значений параметров (прокрутка при удержании в нажатом положении; пошагово при помощи последовательных нажатий) - Буквенно-цифровой 4-значный дисплей: отображает текущий уровень и параметры соответствующих значений Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599783/24 |
