![Какие условия необходимо соблюдать при установке прибора в пластиковых или метал... ifm LR9020 [Ответы 1]](/images/1483762/pimg_2599385.jpg)
ifm LR9020
Вопрос 605467
Какие условия необходимо соблюдать при установке прибора в пластиковых или металлических резервуарах с пластиковой крышкой? |
Для обеспечения передачи измеренного сигнала необходимо соблюдать следующие условия: - Пластиковая крышка должна иметь просверленное отверстие диаметром не менее 150 мм. - Для установки прибора следует использовать фланцевую пластину (монтажную пластину R), которая достаточно покрывает вырезанное отверстие. - Соблюдайте минимальное расстояние (80 мм) между стержнем и стенкой резервуара, а для длины зонда более 700 мм и при сильном загрязнении - еще больше. - При установке в пластиковых резервуарах возможно ухудшение измерения из-за электромагнитных помех. Для исправления этой проблемы можно использовать металлическую фольгу на внешней стороне резервуара, экранирование между датчиком уровня и другими электронными приборами, а также эксплуатацию с коаксиальным зондом, которая эффективно защищает прибор от электромагнитных помех. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599789/21 |
