Какие параметры необходимо установить для прибора lт8022? ifm LT8022 [Ответы 1]
ifm LT8022
Вопрос 605469
User_q605469, Редмонд
Какие параметры необходимо установить для прибора LТ8022?
Для прибора LТ8022 необходимо установить следующие параметры: - [MEdI] = [OIL�2] - [OFS] = (u); напр� (u) = 2�0 cm - Настройте защиту от переполнения ОР на расстояние (y) больше, чем 4,5 см под монтажным элементом. При расстоянии (у) меньше, чем 4,5 см могут возникать сбои и сообщения об ошибках [cOP]. Настройка защиты от переполнения ОР производится на [cOP]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599805/7
