Какие инструкции по безопасной эксплуатации даны в тексте? ifm LK8123 [Ответы 1]
ifm LK8123
Вопрос 605484
User_q605484, Редмонд
Прочитайте эту инструкцию перед настройкой прибора и храните её на протяжении всего срока эксплуатации. Прибор должен быть пригодным для соответствующего применения и условий окружающей среды без каких-либо ограничений. Используйте прибор только по назначению. Используйте датчик только в допустимой среде. Если не соблюдаются инструкции по эксплуатации или технические параметры, то возможны травмы обслуживающего персонала или повреждение оборудования. Производитель не несет ответственности или гарантии за любые возникшие последствия в случае несоблюдения инструкций, неправильного использования прибора или вмешательства в прибор. Все работы по установке, настройке, подключению, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, уполномоченным оператором оборудования. Защитите приборы и кабели от повреждения. Прибор соответствует стандарту EN 61000-6-4. Данный прибор может создавать радиопомехи для работы бытовой электроники. В этом случае пользователь должен принять соответствующие меры для их устранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/599995/5
