![Какие условия являются основными для безопасной эксплуатации стального водогрейн... Heiztechnik Q PLUS DR [Ответы 1]](/images/1483907/pimg_2599768.png)
Вопрос 605498
Какие условия являются основными для безопасной эксплуатации стального водогрейного котла Q PLUS DR? |
Основными условиями безопасной работы котла являются соблюдение действующих норм и рекомендаций инструкции по монтажу, запуску и обслуживанию котла. К обслуживанию котла допускаются только совершеннолетние лица, ознакомленные с инструкцией или прошедшие инструктаж. Запрещено использование котла в иных условиях и для иных цепей, чем указано в руководстве. Также запрещается эксплуатация котла с повреждениями, необходимо незамедлительно устранять любые неисправности. При проведении ремонтных работ следует отключить электропитание и не обслуживать элементы, находящиеся в движении или нагретые до высокой температуры. Запрещено эксплуатировать котел при открытых дверцах, а также использовать открытый огонь в режиме поддержки. Котельную следует содержать в чистоте и не загораживать пути для обслуживания и эвакуации. В зимний период следует избегать длительных перерывов в работе котла, чтобы избежать замерзания теплоносителя и повреждения системы отопления и котла. При запуске котла в зимнее время следует наполнить систему горячей водой или незамерзающей жидкостью перед розжигом. Запрещено использование взрывоопасных жидкостей для розжига котла. Также запрещено вносить изменения в конструкцию котла или электрические компоненты, а также использовать воду для тушения топки котла. Рекомендуется установить шибер на дымоход и обеспечить минимальную тягу, указанную в инструкции по эксплуатации котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/600056/24 |
