![Какие параметры необходимо настроить для работы котла в режиме активного горения... Heiztechnik Q Eko Duo LUX [Ответы 1]](/images/1483910/pimg_2599774.png)
Вопрос 605500
Какие параметры необходимо настроить для работы котла в режиме активного горения? |
Для работы котла в режиме активного горения необходимо настроить время подачи топлива, перерыв подачи топлива и скорость подачи воздуха. При этом следует учитывать следующие правила: изменение параметров контроллера следует производить в пределах не более 15% от ранее установленного значения за один раз; после внесения изменений следует подождать около 20-30 минут, так как внесенные изменения начнут влиять на характер горения не сразу; изменяя параметры контроллера, следует добиться ярко-желтого цвета пламени, полного сгорания угля в зольнике и стабильного характера горящего слоя угля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/600059/18 |
