Какие технические характеристики имеет optisave l-220 и optisave l-230? КЭАЗ OptiSave H-243-У3 [Ответы 1]
Вопрос 605507
User_q605507, Редмонд
Какие технические характеристики имеет OptiSave L-220 и OptiSave L-230?
Технические характеристики OptiSave L-220 и OptiSave L-230 включают в себя следующие параметры:
- Тип коммутируемой линии: трехфазная четырехпроводная (L1, L2, L3, N)
- Количество коммутируемых аппаратов: 2 для OptiSave L-220 и 3 для OptiSave L-230
- Номинальное рабочее напряжение (Ue): 220/380 В
- Частота сети (f): 50 Гц
- Уставки отключения при повышенном напряжении (фазном): от 230 до 270 В
- Уставки отключения при пониженном напряжении (фазном): от 150 до 200 В
- Гистерезис нижнего порога: от 5 до 30 В
- Перекос фаз: разность между Uв в одной из фаз и Uн в любой другой: от 10 до 100 В
- Задержка отключения реле основного ввода при выходе значений контролируемых параметров из допустимого диапазона (t откл): от 0 до 20 сек
- Задержка включения реле резервного ввода (t вкл.): от 0 до 10 сек
- Задержка возвратного переключения на основной ввод при нормализации контролируемых параметров (t возвр): от 0 до 30 сек, без возврата от 0 до 10 сек
- Максимальный ток нагрузки категории применения АС1 при напряжении 250 В: 5 А
- Коммутационная износостойкость: более 10^6 циклов
- Габаритные размеры: 71 х 90 х 65 мм
- Масса: не более 0,3 кг
- Условия эксплуатации: климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150
- Диапазон рабочих температур: от +1 до +40 °C
- Степень загрязнения окружающей среды: 2 по ГОСТ 9920
- Относительная влажность воздуха при 25°C: до 80%
- Высота над уровнем моря: до 2000 м
- Номинальные рабочие значения механических воздействующих факторов: М4 по ГОСТ 30631
- Класс защиты ЭМС: 0 по ГОСТ Р 51318.14.1
- Рабочее положение в пространстве: произвольное
- Режим работы: продолжительный
- Степень защиты: IP20 по ГОСТ 14254 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/600077/6
