Какие функции защиты управления и сигнализации представлены в таблице 1? КЭАЗ OptiSave H-233-G-У3 [Ответы 1]
Вопрос 605510
User_q605510, Редмонд
Какие функции защиты, управления и сигнализации представлены в таблице 1?
Функции защиты, управления и сигнализации, представленные в таблице 1, включают контроль повышенного напряжения сети, контроль пониженного напряжения сети, контроль асимметрии фаз, контроль выпадения фазы, контроль чередования фаз, контроль состояния коммутационных аппаратов, возможность выбора типа ввода, возможность выбора приоритета ввода, возможность подключения неприоритетной нагрузки к одному из вводов, возможность выбора режима работы при включении, передача данных по протоколу Modbus, аварийная индикация, возможность подключения внешнего устройства аварийной сигнализации через «сухие» контакты реле, возможность дистанционной блокировки кнопок лицевой панели. Питание БАВР производится от фазы L1 1-го ввода (при наличии напряжения) или от фазы L2 2-го ввода (при наличии напряжения). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/600081/3
