Какие основные технические характеристики устройства? КЭАЗ BCE-5-2 [Ответы 1]
КЭАЗ BCE-5-2
Вопрос 605512
User_q605512, Редмонд
Микропроцессор: 32-х разрядный, 180 МГц, на базе ядра ARM9; оперативная память (SDRAM): 64 Мбайт; энергонезависимая память для значений переменных (SRAM): 256 Кбайт; слот для карт памяти: microSD, microSD HC; поддерживаемые карты памяти: до 8 Гбайт; количество портов Ethernet: 1 (2); модификация Ethernet: 10/100BaseT, Auto-MDI/MDI-X; количество портов RS-232: 1; количество портов RS-485: 1; количество подключаемых блоков PLC4: до 240; скорость обмена по шине PLC4: 300 Кбит/с; время опроса линейки блоков PLC4: 10-50 мс; операционная система: ОСРВ eCos; управляющая программа: Среда исполнения Каскад-САУ; память программ пользователя: до 16 Мбайт; поддерживаемые языки программирования: IEC 61131-3 (FBD, ST); средняя скорость исполнения программ: 300000 команд/с; поддерживаемые протоколы: Modbus RTU (Master, Slave), Modbus TCP (Master, Slave, Gateway), Modbus ASCII (Master, Slave), SNMP (менеджер), ISO 1745 (Master), ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 (Master, Slave), ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (Master, Slave); поддерживаемые устройства: АРС Smart-UPS (RS-232, Ethernet), Меркурий 230, ПСЧ-3ТА, ПСЧ-3А, СЭБ-2А, CE102M, CE201, CE208, CE300, CE201, CE302, CE303, CE304, СПТ961, СПТ961М, СПТ961.1, СПГ761, СуперФлоу-IIE, СуперФлоу-21В, GPS, ГЛОНАСС, GSM-модем (прием и отправка SMS); встроенные сервисы: Telnet-сервер, TFTP-сервер, NTP-клиент, Web-консоль; напряжение питания: 22-26 В; ток потребления, не более: 150 мА; габаритные размеры: 99х114х45 мм; масса, не более: 200 г; диапазон рабочих температур: от минус 40 до плюс 50 °С; степень защиты корпуса: IP20; способ монтажа: DIN-рейка 35 мм; срок службы: не менее 10 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/600084/7
