Какие особенности имеет датчик температуры optisensor rtf1? КЭАЗ OptiSensor ATF2-PT1000 [Ответы 1]
Вопрос 605514
User_q605514, Редмонд
Какие особенности имеет датчик температуры OptiSensor RTF1?
Датчики температуры OptiSensor RTF1 выпускаются в корпусе из ABS-пластика с защелкующейся крышкой и предназначены для измерения температуры воздуха в зданиях. Они могут быть установлены как на стену, так и в монтажном коробе или распределительной коробке. Уникальный корпус обеспечивает непрерывную циркуляцию воздуха для максимально точного измерения температуры. Датчики имеют степень защиты IP 21 и тип НСХ по ГОСТ 6651 PT1000. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/600404/3
