![Какие возможные причины и решения для проблем с телевизором l24a739vbe? Daewoo L24A739VBE [Ответы 1]](/images/1484177/pimg_2600698.jpg)
Daewoo L24A739VBE
Вопрос 605522
Какие возможные причины и решения для проблем с телевизором L24A739VBE? |
1. Нет питания: проверьте подключение шнура питания к телевизору и стенной розетке, а также проверьте напряжение розетки с помощью другого электрического устройства. 2. Нет изображения: возможны неполадки на телевизионной станции, проверьте другой канал; сигнал кабельного ТВ может быть закодирован, обратитесь к оператору кабельной сети; проверьте правильность соединений и настройку после выполнения соединений; убедитесь, что выбран правильный входной источник. 3. Странный цвет, бледный цвет или несовпадение цветов: проверьте надежность контакта видеокабеля; учтите, что изображение может выглядеть тусклым в ярко освещенной комнате; настройте яркость, контрастность, насыщенность (цвета) и тон согласно руководству пользователя. 4. Нет звука: проверьте правильность аудио соединений; возможно, была нажата кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА, попробуйте нажать ее еще раз; проверьте настройки звука, увеличьте громкость с помощью кнопки «VOL +» на пульте дистанционного управления. 5. Пульт дистанционного управления не работает: проверьте правильность вставки батарей; замените батареи на новые; убедитесь, что путь распространения луча пульта свободен и направлен на датчик дистанционного управления в телевизоре. 6. Внезапное выключение питания: проверьте, установлен ли таймер выключения; проверьте отсутствие сигнала в режиме VGA или HDMI; проверьте повышение температуры внутри телевизора и удалите предметы, закрывающие вентиляционные отверстия. 7. Нет приема кабельного телевидения: проверьте правильность настройки каналов; проверьте все соединения телевизионного кабеля; обратитесь к оператору кабельной сети, если трансляция прервана. 8. Изображение обрезано/с боковыми полосами на экране: проверьте правильность установки положения изображения; проверьте настройки экрана, такие как формат изображения; последовательно нажимайте кнопку ASPECT на пульте дистанционного управления, чтобы получить необходимое изображение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/600780/25 |
