![Как настроить каналы на телевизоре? Daewoo L32A75FVBE [Ответы 1]](/images/1484179/pimg_2600704.jpg)
Daewoo L32A75FVBE
Вопрос 605530
Как настроить каналы на телевизоре? |
Для настройки каналов на телевизоре выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления для отображения главного меню. 2. Используйте кнопки ◄/► для выбора пункта 'CHANNEL' ('КАНАЛ') в главном меню, затем нажмите ОК для входа. 3. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта, который вы хотите настроить в меню каналов. 4. Для выполнения настройки используйте кнопки ОК/◄/►. 5. После завершения настройки нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню. Обратите внимание, что настройки данного меню доступны только при условии выбора в качестве источника сигнала TV/RF. Вы также можете выбрать тип антенны (Air/Cable/Satellite), выполнить автоматическое сканирование (Auto Scan), ручное сканирование аналоговых каналов (Analog Manual Scan), ручное сканирование цифровых каналов (Digital Manual Scan), просмотреть список каналов (Channel List) и использовать электронный гид по программам (EPG). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/600781/18 |
