Какие возможные решения для проблемы внезапного выключения питания? Daewoo L32A75FVBE [Ответы 1]
Daewoo L32A75FVBE
Вопрос 605532
User_q605532, Редмонд
Для устранения проблемы внезапного выключения питания можно выполнить следующие действия: 1. Проверьте, установлен ли таймер выключения. 2. Проверьте, отсутствует ли сигнал в режиме ПК или в режиме HDMI. 3. Проверьте, увеличилась ли температура внутри аппарата. Если да, удалите все предметы, закрывающие вентиляционные отверстия, или выполните очистку при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/600781/31
