Какие инструкции по безопасной эксплуатации даны в тексте? ifm UGT513 [Ответы 1]
ifm UGT513
Вопрос 605540
User_q605540, Редмонд
В тексте даны следующие инструкции по безопасной эксплуатации:
- Прочитайте эту инструкцию перед настройкой прибора и храните её на протяжении всего срока эксплуатации.
- Прибор должен быть пригодным для соответствующего применения и условий окружающей среды без каких-либо ограничений.
- Используйте прибор только по назначению.
- Если не соблюдаются инструкции по эксплуатации или технические параметры, то возможны травмы обслуживающего персонала или повреждения оборудования.
- Производитель не несет ответственности или гарантии за любые возникшие последствия в случае несоблюдения инструкций, неправильного использования прибора или вмешательства в прибор.
- Все работы по установке, настройке, подключению, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным персоналом, получившим допуск к работе на данном технологическом оборудовании.
- Защитите приборы и кабели от повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/600995/2
