Какие условия необходимо соблюдать при установке датчика? ifm O5K500 [Ответы 1]
ifm O5K500
Вопрос 605544
User_q605544, Редмонд
При установке датчика необходимо закрепить его на кронштейне и сориентировать на распознаваемый объект при помощи светового пятна. Распознаваемые объекты должны перемещаться в поперечном направлении перед линзами датчика. Если объекты двигаются в другом направлении, необходимо проверить правильное функционирование датчика. Также следует сориентировать датчик так, чтобы световое пятно попадало на метку вертикально. Для обнаружения сильно отражающих материалов можно наклонить датчик под углом в 15° по горизонтали относительно оптической оси. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/601319/4
