Какие функции выполняют индикаторы и переключатели на лицевой панели блока бут-1... Контактор ВА08 до 800А [Ответы 1]
Вопрос 605557
User_q605557, Редмонд
Какие функции выполняют индикаторы и переключатели на лицевой панели блока БУТ-12?
Индикаторы и переключатели на лицевой панели блока БУТ-12 выполняют следующие функции:
1 – индикатор срабатывания защиты от однофазного замыкания на землю;
2 - индикатор срабатывания защиты от перегрузки;
3 - индикатор срабатывания защиты от короткого замыкания (с выдержкой времени или мгновенной);
4 - индикатор срабатывания аварийного отключения (неисправность процессора);
5 – переключатель уставок по току защиты от однофазного замыкания на землю;
6 - переключатель уставок номинального тока расцепителя;
7 - переключатель уставок по току защиты от короткого замыкания (с выдержкой времени);
8 - переключатель уставок по току защиты от короткого замыкания (мгновенной);
9 - переключатель уставок срабатывания сигнализации перегрузки;
10 – разъем ТЕСТ;
11 – переключатель уставок задержки срабатывания защиты от однофазного замыкания;
12 - переключатель уставок задержки срабатывания защиты от перегрузки (при 6I R );
13 - переключатель характеристик зависимости задержки срабатывания от тока перегрузки ( 4 - зависимость четвертой степени; 2 - квадратичная зависимость; Н – независимая от тока; М – мгновенное отключение без преднамеренной задержки) и режимов работы защиты от перегрузки ( на отключение – О или на сигнализацию – С);
14 - переключатель уставок задержки срабатывания защиты от короткого замыкания и режима ускорения действия защиты при включении на короткое замыкание (левый сектор – режим ускорения отключен, правый сектор – режим ускорения включен);
15 – кнопка сброса индикации причины отключения;
16 – индикаторы наибольшего фазного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/601501/95
