Как выполнить настройку максимальной чувствительности приемника? ifm OGE304 [Ответы 1]
ifm OGE304
Вопрос 605568
User_q605568, Редмонд
Для настройки максимальной чувствительности приемника следует сначала нажать [OUT on], затем [OUT off]. Приемник должен переключаться в случае, если объект не обнаружен. Затем следует сначала нажать [OUT off], затем [OUT on]. Приемник должен переключаться в случае, если объект обнаружен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/601657/4
