Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Полигон Сатурн СНЭ-О-44 [Ответы 1]
Вопрос 605586
User_q605586, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
1. При включении входного автомата на силовом щите на индикаторе нет показаний напряжения сети. Причина может быть неправильное подключение стабилизатора к силовому щиту или отсутствие напряжения на стабилизаторе. Для устранения неисправности необходимо проверить наличие сетевого напряжения на клеммных колодках «ВХОД» и при необходимости обратиться в аварийную службу электросетей или связаться с сервисной службой фирмы-изготовителя.
2. При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР» подключения нагрузки не происходит, а горит сегмент «НАПРЯЖЕНИЕ». Причиной может быть ненормальное напряжение сети или неисправность стабилизатора. Для устранения неисправности необходимо обратиться в аварийную службу электросетей или связаться с сервисной службой фирмы-изготовителя.
3. При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ» подключения нагрузки не происходит. Причиной может быть низкое напряжение сети или неисправность стабилизатора. Для устранения неисправности необходимо обратиться в аварийную службу электросетей или связаться с сервисной службой фирмы-изготовителя.
4. При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР» после кратковременного включения нагрузка отключается и включается красный светодиод «ПЕРЕГРУЗКА». Причинами могут быть превышение мощности нагрузки над номинальной мощностью стабилизатора или короткое замыкание в нагрузке. Для устранения неисправности необходимо отключить часть нагрузки или устранить короткое замыкание.
5. При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР» подключения нагрузки не происходит, а горит сегмент «ТЕМПЕРАТУРА». Причиной может быть перегрузка стабилизатора. Для устранения неисправности необходимо отключить часть нагрузки и включить стабилизатор через 10-15 минут или связаться с сервисной службой фирмы-изготовителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602102/8
