Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Полигон Сатурн СНЭ-О-100 [Ответы 1]
Вопрос 605588
User_q605588, Редмонд
1. При включении входного автомата на силовом щите на индикаторе нет показаний напряжения сети.
- Неправильное подключение стабилизатора к силовому щиту.
- Не подается напряжение на стабилизатор. Проверить на клеммных колодках «ВХОД» вольтметром наличие сетевого напряжения.
2. При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ВКЛЮЧЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА» подключения нагрузки не происходит. В нижней строке надпись «отключен по напряжению».
- Напряжение сети не в норме.
3. При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ» подключения нагрузки не происходит.
- Низкое напряжение сети.
- Неисправен стабилизатор.
4. При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ВКЛЮЧЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА» после кратковременного включения нагрузка отключается. В нижней строке надпись «отключен по току».
- Мощность нагрузки более номинальной мощности стабилизатора.
- Короткое замыкание в нагрузке.
5. При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ВКЛЮЧЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА» подключения нагрузки не происходит. В нижней строке надпись «отключен по температуре». Температура рабочих элементов в стабилизаторе превышает 90°C.
- Стабилизатор был перегружен. Отключить часть нагрузки и включить стабилизатор через 10-15 мин.
- Связаться с сервисной службой фирмы-изготовителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602110/8
