Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в данном тексте? Полигон Сатурн СНЭ-Т-75 [Ответы 1]
Вопрос 605591
User_q605591, Редмонд
1. При включении входного автомата на силовом щите на индикаторе нет показаний напряжения сети.
- Неправильное подключение стабилизатора к силовому щиту.
- Не подается напряжение на стабилизатор. Проверить на клеммных колодках «ВХОД» вольтметром наличие сетевого напряжения.
2. При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР» подключения нагрузки не происходит. Горит сегмент «НАПРЯЖЕНИЕ».
- Напряжение сети не в норме.
- Неисправен стабилизатор.
3. При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ» подключения нагрузки не происходит.
- Низкое напряжение сети.
4. При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР» после кратковременного включения нагрузка отключается и включается красный светодиод «ПЕРЕГРУЗКА».
- Мощность нагрузки более номинальной мощности стабилизатора.
- Короткое замыкание в нагрузке.
5. При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР» подключения нагрузки не происходит. Горит сегмент «ТЕМПЕРАТУРА».
- Температура рабочих элементов в стабилизаторе превышает 90°C.
Для каждой неисправности указаны возможные причины и методы их устранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602128/8
