Какие системы защиты и контроля присутствуют в данном изделии? Полигон ТРО – 4000М IP20 [Ответы 1]
Вопрос 605613
User_q605613, Редмонд
В данном изделии присутствуют следующие системы защиты и контроля: 1. Автоматы защиты по входу и выходу, обеспечивающие защиту от сверхтоков. Номинал тепловой защиты автоматов позволяет длительную перегрузку трансформатора без отключения нагрузки. 2. Система контроля по температуре (ТК), которая выдает сигнал о перегрузке трансформатора на пост дистанционного контроля (ПДК-02) и на желтый индикатор на лицевой панели изделия ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ. 3. Система ограничения пускового тока (ОПС) трансформатора, обеспечивающая компенсацию пусковых токов при включении. 4. Система контроля изоляции, осуществляющая непрерывный мониторинг сети нагрузки с целью контроля состояния изоляции IT-сети. В случае снижения изоляции ниже установленного уровня (50 кОм) выдает сигнал НАРУШЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ на ПДК-02 и на желтый индикатор на лицевой панели изделия ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ. 5. Система контроля рабочего тока, обеспечивающая измерение и выдачу сигнала о превышении рабочего тока на ПДК-02 и на желтый индикатор на лицевой панели изделия ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602287/3
