Какие рекомендации по эксплуатации транспортировке и хранению данного изделия? Полигон ТРТ – 6000М - 380 (220) IP54* [Ответы 1]
Вопрос 605620
User_q605620, Редмонд
Какие рекомендации по эксплуатации, транспортировке и хранению данного изделия?
Включение и выключение изделия производится с помощью штатных автоматов на передней панели изделия. Рекомендуется не реже 1 раза в месяц производить проверку системы контроля изоляции согласно ГОСТ 50571.28.
Транспортирование изделия может проводиться при температуре от -50 до +50°C любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и атмосферных осадков. Хранение производить в отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха в пределах от +1 до +35°C и относительной влажности до 98% (при 25°C).
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602311/5
