Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с изделием? Полигон ТРТ – 30000М - 380 (220) IP54* [Ответы 1]
Вопрос 605630
User_q605630, Редмонд
При работе с изделием необходимо соблюдать следующие меры безопасности: обслуживающий персонал должен выполнять правила техники безопасности, относящиеся к установкам до 1000 В; все работы по подключению и обслуживанию следует проводить при соблюдении соответствующих требований техники безопасности; обслуживающий персонал должен состоять не менее чем из двух человек; подключение к питающей сети и нагрузке должно производиться при обесточенной сети; при обнаружении неполадок в работе изделия, его следует вывести из эксплуатации до момента выяснения и устранения причин; ремонт изделия должен производиться только при согласовании с представителями ремонтной службы производителя; эксплуатация изделия без подключения заземляющего проводника категорически запрещена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602400/4
