![Как просмотреть содержимое памяти прибора? Little Doctor LD51S [Ответы 1]](/images/1485362/pimg_2604337.jpg)
Little Doctor LD51S
Вопрос 605677
Как просмотреть содержимое памяти прибора? |
Для просмотра содержимого памяти прибора необходимо нажать кнопку M1 или M2. При первом нажатии кнопки М1 (или М2) на экране появится среднее значение 3-х последних измерений, сохраненных в память М1 (или М2), обозначенное символом «A». При повторном нажатии кнопки M1 (или М2) на экране появится индикатор выбранной памяти М1 (или М2) и номер ячейки памяти, а через 1 секунду отображается ее содержимое, продублированное голосовым сопровождением. Каждое нажатие кнопки M1 (или M2) вызывает переход к следующей ячейке памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602780/11 |
