![Какие технические характеристики имеет прибор? Little Doctor LD12 [Ответы 1]](/images/1485373/pimg_2604378.jpg)
Little Doctor LD12
Вопрос 605679
Какие технические характеристики имеет прибор? |
Метод измерения: осциллометрический Индикатор: жидкокристаллический Диапазон индикации давления в манжете: от 0 до 300 мм рт. ст. Диапазон измерения: давления в манжете: от 40 до 260 мм рт. ст., частоты пульса: от 40 до 160 1/мин Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в компрессионной манжете: ±3 мм рт. ст. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении частоты пульса: ±5% Часы и дата: есть Память: 2х90 измерений + среднее значение 3-х последних Напряжение электропитания: 3 В Тип электропитания: 2 элемента питания AAA Потребляемая мощность, максимальная: 1,5 Вт Предельные значения напряжения: от 2,4 до 3 В Условия эксплуатации: температура от 10 до 40 °C, относительная влажность от 10 до 85% Условия хранения и транспортировки: температура от -20 до 50 °C, относительная влажность до 85% Манжета: тип - CUFF-LD12 манжета преформированного типа, размер - взрослый (окружность запястья 12,5 – 20,5 см) Габаритные размеры: размер электронного блока - 66 х 70 х 32 мм, масса (без упаковки, футляра и элементов питания) - 118 г Комплектность: электронный блок, манжета (подсоединена к электронному блоку), два элемента питания, футляр, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка Срок службы прибора (без учета манжеты): 7 лет Срок службы манжеты: 3 года Год производства: год и месяц производства указаны на корпусе прибора в серийном номере после символов «А» Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602798/14 |
