Какие параметры электрической цепи указаны в таблице 3? КЭАЗ ВА13-29-2300-5А-12Iн-690AC-У3 [Ответы 1]
Вопрос 605693
User_q605693, Редмонд
В таблице 3 указаны тип выключателя, параметры электрической цепи DC при постоянной времени цепи 0,01±0,005 с, AC 50 Гц при коэффициенте мощности: 0,3± 0,05 с, 0,5± 0,05 с, 0,35± 0,05 с и напряжение (В) - 440, 400, 690, 1000. Также указана номинальная предельная наибольшая отключающая способность (I cu ) кА для различных типов выключателей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/603617/8
