Какова методика определения расстояния срабатывания выключателей не щелевого тип... Сенсор ВБИ-Б10-60К-1113-З [Ответы 1]
Вопрос 605698
User_q605698, Редмонд
Какова методика определения расстояния срабатывания выключателей не щелевого типа?
Методика определения расстояния срабатывания выключателей не щелевого типа предусматривает использование стандартного объекта воздействия (СОВ), который представляет собой металлическую пластину толщиной 1 мм, выполненную из низкоуглеродистой стали. Размер стороны квадрата СОВ должен быть равен наибольшему из двух следующих размеров: а) размеру активной поверхности выключателя B: А=В; б) трехкратной величине номинального расстояния воздействия Sn: A=3Sn. При испытаниях объект воздействия не должен заземляться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/604901/10
