Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при использовани... Mystery MHT-635U [Ответы 1]
Mystery MHT-635U
Вопрос 605705
User_q605705, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при использовании системы домашнего театра 5.1 MHT-635U?
При использовании системы домашнего театра 5.1 MHT-635U необходимо соблюдать следующие меры безопасности и предосторожности:
- Не открывайте корпус аппарата и не касайтесь деталей, расположенных внутри. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам.
- Отключайте питание устройства, когда оно не используется, и отключайте проигрыватель от источника питания в случае его длительного неиспользования.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и располагайте его вдали от источников тепла.
- Устройство должно размещаться в горизонтальном положении в местах с достаточной вентиляцией. Предусмотренные в устройстве вентиляционные отверстия не должны закрываться, чтобы избежать перегрева устройства.
- Запрещается оставлять устройство под дождем или в помещении с высокой степенью влажности.
- Очищайте поверхность устройства мягкой чистой тканью. Не используйте абразивные и спиртосодержащие вещества, чтобы избежать порчи устройства.
- Никогда не проливайте какие-либо жидкости на устройство и не ставьте на него вазы с водой и другие сосуды с жидкостью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/605942/3
Инструкция по эксплуатации
