Как подключиться к ip-камере с использованием веб-браузера? Hikvision DS-2TD2136-10 [Ответы 1]
Вопрос 605724
User_q605724, Редмонд
Как подключиться к IP-камере с использованием веб-браузера?
Шаги: 1. Откройте веб-браузер. 2. В адресной строке введите IP-адрес сетевой видеокамеры и нажмите Enter (Ввод), чтобы войти в интерфейс авторизации. 3. Активируйте камеру при первом использовании, обратитесь к разделу 2.1.2 для более подробной информации. Примечание: IP-адрес по умолчанию 192.168.1.64. Если камера не активирована, пожалуйста, активируйте её согласно разделам 3.1 или 3.2. 4. Выберите English (Английский) как язык интерфейса в правом верхнем углу меню авторизации. 5. Введите имя пользователя и пароль и нажмите . Администратор должен настроить учетные записи устройств и разрешения для пользователя/оператора. Удалите ненужные учетные записи и разрешения для пользователя/оператора. Примечание: IP-адрес устройства блокируется, если администратор выполняет 7 неудачных попыток ввода пароля (5 попыток для пользователя/оператора). 6. Установите плагин для просмотра в реальном времени и управления камерой. Следуйте подсказкам установщика для запуска плагина. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/607046/20
